夜月琉璃Lv20
远程桌面连接提示:要求的函数不受支持解决方法(The function requestred is not support)
昨晚更新系统,更新完成后今天开机打开远程桌面意外却提示了
英文提示:
An authentication error has occurred.
The function requested is not supported
Remote computer:xxx.xxx.xx
This could be due to CredSSP encryption oracle remediation
For more information, see https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866660
中文提示:
经过查询资料得知
微软相关资料页面:点击访问
知道原因,问题就很好解决了,我们可以通过以下两种方法进行解决
1.如果可以直接访问,则只需在主机上通过安装对应的Windows 补丁即可解决
2.对于无法进行直接访问的,可以通过打开组策略(gpedit.msc),找到如下策略:
策略路径:“计算机配置”->“管理模板”->“系统”->“凭据分配”
英文版策略路径名称:“Computer Configuration”-> "Administrative Templates" -> "System" -> "Credentials Delegation"
设置名称: 加密 Oracle 修正 (Encryption Oracle Remediation)
默认为未配置,我们只需要将其改为已启用,防护级别改为“易受攻击”,应用并保存即可正常连接
 0  已被阅读了848次  楼主 2018-05-13 16:27:07
回复:远程桌面连接提示:要求的函数不受支持解决方法(The function requestred is not support)
您的IP:54.224.151.24,2018-05-27 05:03:57,Processed in 1.10937 second(s).
