夜月琉璃Lv19
PHP中使用CURL实现GET和POST请求
一、什么是CURL?
cURL 是一个利用URL语法规定来传输文件和数据的工具,支持很多协议,如HTTP、FTP、TELNET等。最爽的是,PHP也支持 cURL 库。使用PHP的cURL库可以简单和有效地去抓网页。你只需要运行一个脚本,然后分析一下你所抓取的网页,然后就可以以程序的方式得到你想要的数据了。无论是你想从从一个链接上取部分数据,或是取一个XML文件并把其导入数据库,那怕就是简单的获取网页内容,cURL 是一个功能强大的PHP库。
二、CURL函数库。
curl_close — 关闭一个curl会话
curl_copy_handle — 拷贝一个curl连接资源的所有内容和参数
curl_errno — 返回一个包含当前会话错误信息的数字编号
curl_error — 返回一个包含当前会话错误信息的字符串
curl_exec — 执行一个curl会话
curl_getinfo — 获取一个curl连接资源句柄的信息
curl_init — 初始化一个curl会话
curl_multi_add_handle — 向curl批处理会话中添加单独的curl句柄资源
curl_multi_close — 关闭一个批处理句柄资源
curl_multi_exec — 解析一个curl批处理句柄
curl_multi_getcontent — 返回获取的输出的文本流
curl_multi_info_read — 获取当前解析的curl的相关传输信息
curl_multi_init — 初始化一个curl批处理句柄资源
curl_multi_remove_handle — 移除curl批处理句柄资源中的某个句柄资源
curl_multi_select — Get all the sockets associated with the cURL extension, which can then be “selected”
curl_setopt_array — 以数组的形式为一个curl设置会话参数
curl_setopt — 为一个curl设置会话参数
curl_version — 获取curl相关的版本信息
curl_init()函数的作用初始化一个curl会话,curl_init()函数唯一的一个参数是可选的,表示一个url地址。
curl_exec()函数的作用是执行一个curl会话,唯一的参数是curl_init()函数返回的句柄。
curl_close()函数的作用是关闭一个curl会话,唯一的参数是curl_init()函数返回的句柄。
三、PHP建立CURL请求的基本步骤
①:初始化
curl_init()
②:设置属性
curl_setopt().有一长串cURL参数可供设置,它们能指定URL请求的各个细节。
③:执行并获取结果
curl_exec()
④:释放句柄
curl_close()
四、CURL实现GET和POST
①:GET方式实现
<?php
    //初始化
    $curl = curl_init();
    //设置抓取的url
    curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, 'http://www.baidu.com');
    //设置头文件的信息作为数据流输出
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, 1);
    //设置获取的信息以文件流的形式返回,而不是直接输出。
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    //执行命令
    $data = curl_exec($curl);
    //关闭URL请求
    curl_close($curl);
    //显示获得的数据
    print_r($data);
运行结果:
②:POST方式实现
<?php
    //初始化
    //设置抓取的url
    //设置头文件的信息作为数据流输出
    //设置post方式提交
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
    //设置post数据
    $post_data = array(
        "username" => "coder",
        "password" => "12345"
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
    //执行命令
    //关闭URL请求
    curl_close($curl);
    //显示获得的数据
    print_r($data);
③:如果获得的数据时json格式的,使用json_decode函数解释成数组。
$output_array = json_decode($output,true);
如果使用json_decode($output)解析的话,将会得到object类型的数据。
五、我自己封装的一个函数
//参数1:访问的URL,参数2:post数据(不填则为GET),参数3:提交的$cookies,参数4:是否返回$cookies
 function curl_request($url,$post='',$cookie='', $returnCookie=0){
        curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
        curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)');
        curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
        curl_setopt($curl, CURLOPT_AUTOREFERER, 1);
        curl_setopt($curl, CURLOPT_REFERER, "http://XXX");
        if($post) {
            curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($post));
        if($cookie) {
            curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIE, $cookie);
        curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, $returnCookie);
        curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
        if (curl_errno($curl)) {
            return curl_error($curl);
        curl_close($curl);
        if($returnCookie){
            list($header, $body) = explode("\r\n\r\n", $data, 2);
            preg_match_all("/Set\-Cookie:([^;]*);/", $header, $matches);
            $info['cookie']  = substr($matches[1][0], 1);
            $info['content'] = $body;
            return $info;
        }else{
            return $data;
附可选参数说明:
第一类:
对于下面的这些option的可选参数,value应该被设置一个bool类型的值:
选项
可选value值
备注
CURLOPT_AUTOREFERER
当根据Location:重定向时,自动设置header中的Referer:信息。
CURLOPT_BINARYTRANSFER
在启用CURLOPT_RETURNTRANSFER的时候,返回原生的(Raw)输出。
CURLOPT_COOKIESESSION
启用时curl会仅仅传递一个session cookie,忽略其他的cookie,默认状况下cURL会将所有的cookie返回给服务端。session cookie是指那些用来判断服务器端的session是否有效而存在的cookie。
CURLOPT_CRLF
启用时将Unix的换行符转换成回车换行符。
CURLOPT_DNS_USE_GLOBAL_CACHE
启用时会启用一个全局的DNS缓存,此项为线程安全的,并且默认启用。
CURLOPT_FAILONERROR
显示HTTP状态码,默认行为是忽略编号小于等于400的HTTP信息。
CURLOPT_FILETIME
启用时会尝试修改远程文档中的信息。结果信息会通过 curl_getinfo()函数的CURLINFO_FILETIME选项返回。curl_getinfo().
启用时会将服务器服务器返回的”Location: “放在header中递归的返回给服务器,使用CURLOPT_MAXREDIRS可以限定递归返回的数量。
CURLOPT_FORBID_REUSE
在完成交互以后强迫断开连接,不能重用。
CURLOPT_FRESH_CONNECT
强制获取一个新的连接,替代缓存中的连接。
CURLOPT_FTP_USE_EPRT
启用时当FTP下载时,使用EPRT (或 LPRT)命令。设置为FALSE时禁用EPRT和LPRT,使用PORT命令 only.
CURLOPT_FTP_USE_EPSV
启用时,在FTP传输过程中回复到PASV模式前首先尝试EPSV命令。设置为FALSE时禁用EPSV命令。
CURLOPT_FTPAPPEND
启用时追加写入文件而不是覆盖它。
CURLOPT_FTPASCII
CURLOPT_TRANSFERTEXT的别名。
CURLOPT_FTPLISTONLY
启用时只列出FTP目录的名字。
CURLOPT_HEADER
启用时会将头文件的信息作为数据流输出。
CURLINFO_HEADER_OUT
启用时追踪句柄的请求字符串。
从 PHP 5.1.3 开始可用。CURLINFO_前缀是故意的(intentional)。
CURLOPT_HTTPGET
启用时会设置HTTP的method为GET,因为GET是默认是,所以只在被修改的情况下使用。
CURLOPT_HTTPPROXYTUNNEL
启用时会通过HTTP代理来传输。
CURLOPT_MUTE
启用时将cURL函数中所有修改过的参数恢复默认值。
CURLOPT_NETRC
在连接建立以后,访问~/.netrc文件获取用户名和密码信息连接远程站点。
CURLOPT_NOBODY
启用时将不对HTML中的BODY部分进行输出。
CURLOPT_NOPROGRESS
启用时关闭curl传输的进度条,此项的默认设置为启用。
Note:
PHP自动地设置这个选项为TRUE,这个选项仅仅应当在以调试为目的时被改变。
CURLOPT_NOSIGNAL
启用时忽略所有的curl传递给php进行的信号。在SAPI多线程传输时此项被默认启用。
cURL 7.10时被加入。
CURLOPT_POST
启用时会发送一个常规的POST请求,类型为:application/x-www-form-urlencoded,就像表单提交的一样。
CURLOPT_PUT
启用时允许HTTP发送文件,必须同时设置CURLOPT_INFILE和CURLOPT_INFILESIZE。
将 curl_exec()获取的信息以文件流的形式返回,而不是直接输出。
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER
禁用后cURL将终止从服务端进行验证。使用CURLOPT_CAINFO选项设置证书使用CURLOPT_CAPATH选项设置证书目录 如果CURLOPT_SSL_VERIFYPEER(默认值为2)被启用,CURLOPT_SSL_VERIFYHOST需要被设置成TRUE否则设置为FALSE。
自cURL 7.10开始默认为TRUE。从cURL 7.10开始默认绑定安装。
启用后对FTP传输使用ASCII模式。对于LDAP,它检索纯文本信息而非HTML。在Windows系统上,系统不会把STDOUT设置成binary模式。
CURLOPT_UNRESTRICTED_AUTH
在使用CURLOPT_FOLLOWLOCATION产生的header中的多个locations中持续追加用户名和密码信息,即使域名已发生改变。
CURLOPT_UPLOAD
启用后允许文件上传。
CURLOPT_VERBOSE
启用时会汇报所有的信息,存放在STDERR或指定的CURLOPT_STDERR中。
第二类:
对于下面的这些option的可选参数,value应该被设置一个integer类型的值:
选项
可选value值
备注
CURLOPT_BUFFERSIZE
每次获取的数据中读入缓存的大小,但是不保证这个值每次都会被填满。
在cURL 7.10中被加入。
CURLOPT_CLOSEPOLICY
不是CURLCLOSEPOLICY_LEAST_RECENTLY_USED就是CURLCLOSEPOLICY_OLDEST,还存在另外三个CURLCLOSEPOLICY_,但是cURL暂时还不支持。
CURLOPT_CONNECTTIMEOUT
在发起连接前等待的时间,如果设置为0,则无限等待。
CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS
尝试连接等待的时间,以毫秒为单位。如果设置为0,则无限等待。
在cURL 7.16.2中被加入。从PHP 5.2.3开始可用。
CURLOPT_DNS_CACHE_TIMEOUT
设置在内存中保存DNS信息的时间,默认为120秒。
CURLOPT_FTPSSLAUTH
FTP验证方式:CURLFTPAUTH_SSL (首先尝试SSL),CURLFTPAUTH_TLS (首先尝试TLS)或CURLFTPAUTH_DEFAULT (让cURL自动决定)。
在cURL 7.12.2中被加入。
CURLOPT_HTTP_VERSION
CURL_HTTP_VERSION_NONE (默认值,让cURL自己判断使用哪个版本),CURL_HTTP_VERSION_1_0 (强制使用 HTTP/1.0)或CURL_HTTP_VERSION_1_1 (强制使用 HTTP/1.1)。
CURLOPT_HTTPAUTH
使用的HTTP验证方法,可选的值有:CURLAUTH_BASIC、CURLAUTH_DIGEST、CURLAUTH_GSSNEGOTIATE、CURLAUTH_NTLM、CURLAUTH_ANY和CURLAUTH_ANYSAFE。
可以使用|位域(或)操作符分隔多个值,cURL让服务器选择一个支持最好的值。
CURLAUTH_ANY等价于CURLAUTH_BASIC | CURLAUTH_DIGEST | CURLAUTH_GSSNEGOTIATE | CURLAUTH_NTLM.
CURLAUTH_ANYSAFE等价于CURLAUTH_DIGEST | CURLAUTH_GSSNEGOTIATE | CURLAUTH_NTLM.
CURLOPT_INFILESIZE
设定上传文件的大小限制,字节(byte)为单位。
CURLOPT_LOW_SPEED_LIMIT
当传输速度小于CURLOPT_LOW_SPEED_LIMIT时(bytes/sec),PHP会根据CURLOPT_LOW_SPEED_TIME来判断是否因太慢而取消传输。
CURLOPT_MAXCONNECTS
允许的最大连接数量,超过是会通过CURLOPT_CLOSEPOLICY决定应该停止哪些连接。
CURLOPT_MAXREDIRS
指定最多的HTTP重定向的数量,这个选项是和CURLOPT_FOLLOWLOCATION一起使用的。
CURLOPT_PORT
用来指定连接端口。(可选项)
CURLOPT_PROTOCOLS
CURLPROTO_*的位域指。如果被启用,位域值会限定libcurl在传输过程中有哪些可使用的协议。这将允许你在编译libcurl时支持众多协议,但是限制只是用它们中被允许使用的一个子集。默认libcurl将会使用全部它支持的协议。参见CURLOPT_REDIR_PROTOCOLS.
可用的协议选项为:CURLPROTO_HTTP、CURLPROTO_HTTPS、CURLPROTO_FTP、CURLPROTO_FTPS、CURLPROTO_SCP、CURLPROTO_SFTP、CURLPROTO_TELNET、CURLPROTO_LDAP、CURLPROTO_LDAPS、CURLPROTO_DICT、CURLPROTO_FILE、CURLPROTO_TFTP、CURLPROTO_ALL
在cURL 7.19.4中被加入。
CURLOPT_PROXYAUTH
HTTP代理连接的验证方式。使用在CURLOPT_HTTPAUTH中的位域标志来设置相应选项。对于代理验证只有CURLAUTH_BASIC和CURLAUTH_NTLM当前被支持。
在cURL 7.10.7中被加入。
CURLOPT_PROXYPORT
代理服务器的端口。端口也可以在CURLOPT_PROXY中进行设置。
CURLOPT_PROXYTYPE
不是CURLPROXY_HTTP (默认值) 就是CURLPROXY_SOCKS5。
在cURL 7.10中被加入。
CURLPROTO_*中的位域值。如果被启用,位域值将会限制传输线程在CURLOPT_FOLLOWLOCATION开启时跟随某个重定向时可使用的协议。这将使你对重定向时限制传输线程使用被允许的协议子集默认libcurl将会允许除FILE和SCP之外的全部协议。这个和7.19.4预发布版本种无条件地跟随所有支持的协议有一些不同。关于协议常量,请参照CURLOPT_PROTOCOLS。
在cURL 7.19.4中被加入。
CURLOPT_RESUME_FROM
在恢复传输时传递一个字节偏移量(用来断点续传)。
1 检查服务器SSL证书中是否存在一个公用名(common name)。译者注:公用名(Common Name)一般来讲就是填写你将要申请SSL证书的域名 (domain)或子域名(sub domain)。2 检查公用名是否存在,并且是否与提供的主机名匹配。
CURLOPT_SSLVERSION
使用的SSL版本(2 或 3)。默认情况下PHP会自己检测这个值,尽管有些情况下需要手动地进行设置。
CURLOPT_TIMECONDITION
如果在CURLOPT_TIMEVALUE指定的某个时间以后被编辑过,则使用CURL_TIMECOND_IFMODSINCE返回页面,如果没有被修改过,并且CURLOPT_HEADER为true,则返回一个”304 Not Modified”的header,        CURLOPT_HEADER为false,则使用CURL_TIMECOND_IFUNMODSINCE,默认值为CURL_TIMECOND_IFUNMODSINCE。
CURLOPT_TIMEOUT
设置cURL允许执行的最长秒数。
CURLOPT_TIMEOUT_MS
设置cURL允许执行的最长毫秒数。
在cURL 7.16.2中被加入。从PHP 5.2.3起可使用。
CURLOPT_TIMEVALUE
设置一个CURLOPT_TIMECONDITION使用的时间戳,在默认状态下使用的是CURL_TIMECOND_IFMODSINCE。
第三类:
对于下面的这些option的可选参数,value应该被设置一个string类型的值:
选项
可选value值
备注
CURLOPT_CAINFO
一个保存着1个或多个用来让服务端验证的证书的文件名。这个参数仅仅在和CURLOPT_SSL_VERIFYPEER一起使用时才有意义。 .
CURLOPT_CAPATH
一个保存着多个CA证书的目录。这个选项是和CURLOPT_SSL_VERIFYPEER一起使用的。
CURLOPT_COOKIE
设定HTTP请求中”Cookie: “部分的内容。多个cookie用分号分隔,分号后带一个空格(例如, “fruit=apple; colour=red”)。
CURLOPT_COOKIEFILE
包含cookie数据的文件名,cookie文件的格式可以是Netscape格式,或者只是纯HTTP头部信息存入文件。
CURLOPT_COOKIEJAR
连接结束后保存cookie信息的文件。
CURLOPT_CUSTOMREQUEST
使用一个自定义的请求信息来代替”GET”或”HEAD”作为HTTP请求。这对于执行”DELETE” 或者其他更隐蔽的HTTP请求。有效值如”GET”,”POST”,”CONNECT”等等。也就是说,不要在这里输入整个HTTP请求。例如输入”GET /index.html HTTP/1.0\r\n\r\n”是不正确的。
Note:
在确定服务器支持这个自定义请求的方法前不要使用。
CURLOPT_EGDSOCKET
类似CURLOPT_RANDOM_FILE,除了一个Entropy Gathering Daemon套接字。
CURLOPT_ENCODING
HTTP请求头中”Accept-Encoding: “的值。支持的编码有”identity”,”deflate”和”gzip”。如果为空字符串””,请求头会发送所有支持的编码类型。
在cURL 7.10中被加入。
CURLOPT_FTPPORT
这个值将被用来获取供FTP”POST”指令所需要的IP地址。”POST”指令告诉远程服务器连接到我们指定的IP地址。这个字符串可以是纯文本的IP地址、主机名、一个网络接口名(UNIX下)或者只是一个’-’来使用默认的IP地址。
CURLOPT_INTERFACE
网络发送接口名,可以是一个接口名、IP地址或者是一个主机名。
CURLOPT_KRB4LEVEL
KRB4 (Kerberos 4) 安全级别。下面的任何值都是有效的(从低到高的顺序):”clear”、”safe”、”confidential”、”private”.。如果字符串和这些都不匹配,将使用”private”。这个选项设置为NULL时将禁用KRB4 安全认证。目前KRB4 安全认证只能用于FTP传输。
CURLOPT_POSTFIELDS
全部数据使用HTTP协议中的”POST”操作来发送。要发送文件,在文件名前面加上@前缀并使用完整路径。这个参数可以通过urlencoded后的字符串类似’para1=val1¶2=val2&…’或使用一个以字段名为键值,字段数据为值的数组。如果value是一个数组,Content-Type头将会被设置成multipart/form-data。
CURLOPT_PROXY
HTTP代理通道。
CURLOPT_PROXYUSERPWD
一个用来连接到代理的”[username]:[password]“格式的字符串。
CURLOPT_RANDOM_FILE
一个被用来生成SSL随机数种子的文件名。
CURLOPT_RANGE
以”X-Y”的形式,其中X和Y都是可选项获取数据的范围,以字节计。HTTP传输线程也支持几个这样的重复项中间用逗号分隔如”X-Y,N-M”。
CURLOPT_REFERER
在HTTP请求头中”Referer: “的内容。
CURLOPT_SSL_CIPHER_LIST
一个SSL的加密算法列表。例如RC4-SHA和TLSv1都是可用的加密列表。
CURLOPT_SSLCERT
一个包含PEM格式证书的文件名。
CURLOPT_SSLCERTPASSWD
使用CURLOPT_SSLCERT证书需要的密码。
CURLOPT_SSLCERTTYPE
证书的类型。支持的格式有”PEM” (默认值), “DER”和”ENG”。
在cURL 7.9.3中被加入。
CURLOPT_SSLENGINE
用来在CURLOPT_SSLKEY中指定的SSL私钥的加密引擎变量。
CURLOPT_SSLENGINE_DEFAULT
用来做非对称加密操作的变量。
CURLOPT_SSLKEY
包含SSL私钥的文件名。
CURLOPT_SSLKEYPASSWD
在CURLOPT_SSLKEY中指定了的SSL私钥的密码。
Note:
由于这个选项包含了敏感的密码信息,记得保证这个PHP脚本的安全。
CURLOPT_SSLKEYTYPE
CURLOPT_SSLKEY中规定的私钥的加密类型,支持的密钥类型为”PEM”(默认值)、”DER”和”ENG”。
CURLOPT_URL
需要获取的URL地址,也可以在 curl_init()函数中设置。
CURLOPT_USERAGENT
在HTTP请求中包含一个”User-Agent: “头的字符串。
CURLOPT_USERPWD
传递一个连接中需要的用户名和密码,格式为:”[username]:[password]“。
第四类
对于下面的这些option的可选参数,value应该被设置一个数组:
选项
可选value值
备注
CURLOPT_HTTP200ALIASES
200响应码数组,数组中的响应吗被认为是正确的响应,否则被认为是错误的。
在cURL 7.10.3中被加入。
CURLOPT_HTTPHEADER
一个用来设置HTTP头字段的数组。使用如下的形式的数组进行设置: array(‘Content-type: text/plain’, ‘Content-length: 100′)
CURLOPT_POSTQUOTE
在FTP请求执行完成后,在服务器上执行的一组FTP命令。
CURLOPT_QUOTE
一组先于FTP请求的在服务器上执行的FTP命令。
对于下面的这些option的可选参数,value应该被设置一个流资源 (例如使用 fopen()):
选项
可选value值
CURLOPT_FILE
设置输出文件的位置,值是一个资源类型,默认为STDOUT (浏览器)。
CURLOPT_INFILE
在上传文件的时候需要读取的文件地址,值是一个资源类型。
CURLOPT_STDERR
设置一个错误输出地址,值是一个资源类型,取代默认的STDERR。
CURLOPT_WRITEHEADER
设置header部分内容的写入的文件地址,值是一个资源类型。
对于下面的这些option的可选参数,value应该被设置为一个回调函数名:
选项
可选value值
CURLOPT_HEADERFUNCTION
设置一个回调函数,这个函数有两个参数,第一个是cURL的资源句柄,第二个是输出的header数据。header数据的输出必须依赖这个函数,返回已写入的数据大小。
CURLOPT_PASSWDFUNCTION
设置一个回调函数,有三个参数,第一个是cURL的资源句柄,第二个是一个密码提示符,第三个参数是密码长度允许的最大值。返回密码的值。
CURLOPT_PROGRESSFUNCTION
设置一个回调函数,有三个参数,第一个是cURL的资源句柄,第二个是一个文件描述符资源,第三个是长度。返回包含的数据。
CURLOPT_READFUNCTION
拥有两个参数的回调函数,第一个是参数是会话句柄,第二是HTTP响应头信息的字符串。使用此函数,将自行处理返回的数据。返回值为数据大小,以字节计。返回0代表EOF信号。
CURLOPT_WRITEFUNCTION
拥有两个参数的回调函数,第一个是参数是会话句柄,第二是HTTP响应头信息的字符串。使用此回调函数,将自行处理响应头信息。响应头信息是整个字符串。设置返回值为精确的已写入字符串长度。发生错误时传输线程终止。
本文链接:http://www.blogfshare.com/php-curl-get-post.html
 1  已被阅读了285次  楼主 2018-01-14 20:34:44
回复:PHP中使用CURL实现GET和POST请求
您的IP:54.81.166.196,2018-04-24 18:19:53,Processed in 1.125 second(s).
Powered by HadSky 5.4.4
