如何用photoshop给图片添加水印?
原文地址:https://jingyan.baidu.com/article/046a7b3ef6b250f9c27fa9b9.html
首先,我们要先把水印模板给做出来。新建一张5厘米*5厘米的透明图层。点击文件”->“新建。在弹出的对话框中宽度设为5厘米,高度也设为“5厘米,背景内容设为透明,接着点确定
2.    2
 选择横排文字工具,把字体设为楷体,大小设为“30,文字颜色就不要紧了,反正待会要清空文字的。输文字的目的只是为了给文字描上一层灰色的边,我们要的是那层""
3.    3
 打完文字后,先不急着描边,先把文字放斜点。按一下“Ctrl+T”,进入自由变换模式,在文字的周围按住鼠标左键就可以旋转文字,按回车键退出自由变换模式。
4.    4
 现在该给文字描边了,描边就是沿着字体的周围涂一层不厚也不薄的颜色,我们最后看到的水印其实就是这层边来的,一般的水印都是灰色的,好,我们就给文字描一层灰色的边。点击添加图层样式∫X”->“描边,进入图层样式对话框,大小为3像素,位置为外部,不透明度为100%,这些都按默认就行了。我们关键是要设置颜色。绝对不是要黑色,点击黑色部分进入选取描边颜色对话框。
5.    5
 我们来到了选取描边颜色对话框,这里可以设置世界上会任何一种颜色,要对应的RGB码或LAB码,如果没有,那就到软件自带的颜色库里选取。拖动鼠标就能选到灰色。如果实在选不到,直接输入L=83a=0b=2也行。然后一路点确定OK了。
6.    6
 描完边后就成这样子了。
7.    7
 接下来要把红色的字给清除了,把图层的填充调为0%就可以了。也许你们会误以为这样子就是最终的水印了。No,还差一点,这种水印太明显了,印在图片上只会让人有种喧兵夺主的感觉。那怎么办呢?
8.     很简单,把水印的不透明度调为60%就恰到好处了。这才是终极水印模板。
9.     我们把水印模板自定义为图案,随时可以为自己调用。点编辑”->“定义图案。在弹出的对话框中,随便填个名称,点确定,主要工作到这里基本结束了。剩下的就是如何调用的问题了。
10. photoshop 随便打开一张图片,点击编辑”->“填充,在弹出的填充对话框中点击自定图案的下三角箭头,在弹出的图案框中,拖动窗口的滚动条到最下面就可以看到自己制作的图案了,选定它,然后点确定
11.  这就是我自制作的生日蛋糕——水印图!觉得水印还是太明显了点,你制作的时候可以把不透明度再调低点。
12. 如果你嫌整张图片布满水印不好看,可以把做成的水印模板定义为画笔预设,以后想在图片的哪个地方添加水印,只要选择画笔,在那个地方一点就可以了。我们来试一下,点击编辑”->"定义画笔预设"
13. 随便输入个名称,然后点击确定。那这张水印模板就变成画笔工具的一个预设,当我们选择画笔工具的时候,就可以调用了。
14. 我们选用画笔工具
15. 选择画笔预设,选中刚才制作的水印模板
16. 然后在图片上一点就是一个水印,再点一下,又一个水印,可以非常灵活。由于画笔工具一般是以前景色为画笔颜色的。所以,前景色的设置不同,也会导致水印的颜色不同。
17. 前景色可以配合着photoshop自带的色板使用,只要在色板上一点中,前景色就会换成相应的颜色。
 1  已被阅读了120次  楼主 2018-01-03 11:42:52
回复:如何用photoshop给图片添加水印?
您的IP:54.160.153.233,2018-02-26 09:09:22,Processed in 1.09375 second(s).
