解决Print Spooler服务异常停止的问题
    首先,我们先来说明下Print Spooler这个服务的用途是什么
    服务名称: Spooler
    显示名称: Print Spooler
    服务描述: 管理所有本地和网络打印队列及控制所有打印工作。如果此服务被停用,本地计算机上的打印将不可用。如果此服务被禁用,任何依赖于它的服务将无法启用。
    可执行文件路径: C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    由此我们可以看出,这个服务的用途就是用于提供打印服务的,如果意外停止了,那么将会导致无法打印,有时候意外停止后虽然我们手动启动了,但会发现马上这个服务又停止了,或者一安装打印机驱动打印服务就意外停止,或者想打印的时候,点击打印就意外停止服务等等
    今天我们就来说下这个问题,不知道大家有没有遇到过,有时候启动Word或者Excel,会发现异常的慢,如果试图点击,还会看到程序无响应,大家不要觉得这里说的跟主题没有任何关系,实际上有时候启动Word卡死,往往就是打印服务的原因,当然这个占的比例不是很大,细心的网友,如果遇到启动Word卡死,点击后弹出程序无响应的时候可以试试点击查看详细信息,如果看到“spooler.exe”之类的字样,那么很明白的告诉你,这就是由于打印机的原因照成的。
     当然也有人会遇到如开头所说的那样,服务意外停止了,重新启动以后,很快就又停止了,那么遇到这种情况该如何解决呢?
     首先,如果你的电脑,启动该服务以后,不操作打印的相关任务下,打印服务不会停止的话,那么你可以尝试下将打印机页面中多余或已经不使用的打印机删除,看是否可以解决
      如果不能解决,或者不操作的情况下,也会自动停止服务的情况,这个就需要到注册表中去清理打印机的残留数据。
      方法:
1.按下键盘上的Win+R键,或在开始菜单找到“运行”,在弹出的窗口中,输入“regedit”,点击确定
2.在弹出的窗口中,我们定位到“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers”
在这里,我们所看到的所有名称就是我们电脑上已经安装了的打印机,在这里,如果你能确定是哪台打印机引起的,你可以直接在这里把相关打印机的信息删除即可,如果不确定,那么把所有的删除了,也不会影响什么的,当然如果不放心,可以先做一个备份后,再做删除,一般情况下,我们删完以后,再回去重启打印服务,基本就不会再出现意外停止的问题了。
 3  已被阅读了263次  楼主 2017-10-13 23:35:00
回复:解决Print Spooler服务异常停止的问题
您的IP:54.159.30.26,2018-02-22 23:05:35,Processed in 1.0625 second(s).
