JavaScript判断浏览器类型及版本(新增IE11)
转载自:http://www.cnblogs.com/leadzen/archive/2008/09/06/1285764.html
你知道世界上有多少种浏览器吗?除了我们熟知的IE, Firefox, Opera, Safari四大浏览器之外,世界上还有近百种浏览器。
       几天前,浏览器家族有刚诞生了一位小王子,就是Google推出的Chrome浏览器。由于Chrome出生名门,尽管他还是个小家伙,没有人敢小看他。以后,咱们常说浏览器的“四大才子”就得改称为“五朵金花”了。
       在网站前端开发中,浏览器兼容性问题本已让我们手忙脚乱,Chrome的出世不知道又要给我们添多少乱子。浏览器兼容性是前端开发框架要解决的第一个问题,要解决兼容性问题就得首先准确判断出浏览器的类型及其版本。
       JavaScript是前端开发的主要语言,我们可以通过编写JavaScript程序来判断浏览器的类型及版本。JavaScript判断浏览器类型一般有两种办法,一种是根据各种浏览器独有的属性来分辨,另一种是通过分析浏览器的userAgent属性来判断的。在许多情况下,值判断出浏览器类型之后,还需判断浏览器版本才能处理兼容性问题,而判断浏览器的版本一般只能通过分析浏览器的userAgent才能知道。
       我们先来分析一下各种浏览器的特征及其userAgent。
       IE
      只有IE支持创建ActiveX控件,因此她有一个其他浏览器没有的东西,就是ActiveXObject函数。只要判断window对象存在ActiveXObject函数,就可以明确判断出当前浏览器是IE。而IE各个版本典型的userAgent如下:
        Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0)
        Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
        Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
        Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
      其中,版本号是MSIE之后的数字。
       Firefox
       Firefox中的DOM元素都有一个getBoxObjectFor函数,用来获取该DOM元素的位置和大小(IE对应的中是getBoundingClientRect函数)。这是Firefox独有的,判断它即可知道是当前浏览器是Firefox。Firefox几个版本的userAgent大致如下:
        Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
        Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
        Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1) Gecko/20070803 Firefox/1.5.0.12
      其中,版本号是Firefox之后的数字。
       Opera
       Opera提供了专门的浏览器标志,就是window.opera属性。Opera典型的userAgent如下:
        Opera/9.27 (Windows NT 5.2; U; zh-cn)
        Opera/8.0 (Macintosh; PPC Mac OS X; U; en)
        Mozilla/5.0 (Macintosh; PPC Mac OS X; U; en) Opera 8.0
      其中,版本号是靠近Opera的数字。
       Safari
       Safari浏览器中有一个其他浏览器没有的openDatabase函数,可做为判断Safari的标志。Safari典型的userAgent如下:
        Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Version/3.1 Safari/525.13
        Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU like Mac OS X) AppleWebKit/420.1 (KHTML, like Gecko) Version/3.0 Mobile/4A93 Safari/419.3
      其版本号是Version之后的数字。
      Chrome
      Chrome有一个MessageEvent函数,但Firefox也有。不过,好在Chrome并没有Firefox的getBoxObjectFor函数,根据这个条件还是可以准确判断出Chrome浏览器的。目前,Chrome的userAgent是:
        Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.2.149.27 Safari/525.13
      其中,版本号在Chrome只后的数字。
      有趣的是,Chrome的userAgent还包含了Safari的特征,也许这就是Chrome可以运行所有Apple浏览器应用的基础吧。
      只要了解了以上信息,我们就可以根基这些特征来判断浏览器类型及其版本了。我们会将判断的结果保存在Sys名字空间中,成为前端框架的基本标志信息,供今后的程序来读取。如果判断出谋种浏览器,Sys名字空间将有一个该浏览器名称的属性,其值为该浏览器的版本号。例如,如果判断出IE 7.0,则Sys.ie的值为7.0;如果判断出Firefox 3.0,则Sys.firefox的值为3.0。下面是判断浏览器的代码:
<script type="text/javascript">
        var Sys = {};
        var ua = navigator.userAgent.toLowerCase();
        if (window.ActiveXObject)
            Sys.ie = ua.match(/msie ([\d.]+)/)[1]
        else if (document.getBoxObjectFor)
            Sys.firefox = ua.match(/firefox\/([\d.]+)/)[1]
        else if (window.MessageEvent && !document.getBoxObjectFor)
            Sys.chrome = ua.match(/chrome\/([\d.]+)/)[1]
        else if (window.opera)
            Sys.opera = ua.match(/opera.([\d.]+)/)[1]
        else if (window.openDatabase)
            Sys.safari = ua.match(/version\/([\d.]+)/)[1];
        //以下进行测试
        if(Sys.ie) document.write('IE: '+Sys.ie);
        if(Sys.firefox) document.write('Firefox: '+Sys.firefox);
        if(Sys.chrome) document.write('Chrome: '+Sys.chrome);
        if(Sys.opera) document.write('Opera: '+Sys.opera);
        if(Sys.safari) document.write('Safari: '+Sys.safari);
    </script>
      我们把对IE的判断放在第一,因为IE的用户最多,其次是判断Firefox。按使用者多少的顺序来判断浏览器类型,可以提高判断效率,少做无用功。之所以将Chrome放在第三判断,是因为我们预测Chrome很快会成为市场占有率第三的浏览器。其中,在分析浏览器版本时,用到了正则表达式来析取其中的版本信息。
      如果你的JavaScript玩得很高,你还可以将前面的判断代码写成这样:
        var Sys = {};
        window.ActiveXObject ? Sys.ie = ua.match(/msie ([\d.]+)/)[1] :
        document.getBoxObjectFor ? Sys.firefox = ua.match(/firefox\/([\d.]+)/)[1] :
        window.MessageEvent && !document.getBoxObjectFor ? Sys.chrome = ua.match(/chrome\/([\d.]+)/)[1] :
        window.opera ? Sys.opera = ua.match(/opera.([\d.]+)/)[1] :
        window.openDatabase ? Sys.safari = ua.match(/version\/([\d.]+)/)[1] : 0;
        //以下进行测试
    </script>
      这样可以使JavaScript代码更精简些。当然,可读性稍差一些,就看你是重视效率还是重视可维护性了。
      使用不同特征来判断浏览器的方法,虽然在速度上比用正则表达式分析userAgent要来的快,不过这些特征可能会随浏览器版本而变化。比如,一种浏览器本来独有的特性取得了市场上的成功,其他浏览器也就可能跟着加入该特性,从而使该浏览器的独有特征消失,导致我们的判断失败。因此,相对比较保险的做法是通过解析userAgent中的特征来判断浏览器类型。何况,反正判断版本信息也需要解析浏览器的userAgent的。
      通过分析各类浏览器的userAgent信息,不难得出分辨各类浏览器及其版本的正则表达式。而且,对浏览器类型的判断和版本的判断完全可以合为一体地进行。于是,我们可以写出下面的代码:
        var Sys = {};
        var s;
        (s = ua.match(/msie ([\d.]+)/)) ? Sys.ie = s[1] :
        (s = ua.match(/firefox\/([\d.]+)/)) ? Sys.firefox = s[1] :
        (s = ua.match(/chrome\/([\d.]+)/)) ? Sys.chrome = s[1] :
        (s = ua.match(/opera.([\d.]+)/)) ? Sys.opera = s[1] :
        (s = ua.match(/version\/([\d.]+).*safari/)) ? Sys.safari = s[1] : 0;
        //以下进行测试
        if (Sys.ie) document.write('IE: ' + Sys.ie);
        if (Sys.firefox) document.write('Firefox: ' + Sys.firefox);
        if (Sys.chrome) document.write('Chrome: ' + Sys.chrome);
        if (Sys.opera) document.write('Opera: ' + Sys.opera);
        if (Sys.safari) document.write('Safari: ' + Sys.safari);
    </script>
      其中,采用了“... ? ... : ...”这样的判断表达式来精简代码。判断条件是一条赋值语句,既完成正则表达式的匹配及结果复制,又直接作为条件判断。而随后的版本信息只需从前面的匹配结果中提取即可,这是非常高效的代码。
       以上的代码都是为了打造前端框架所做的预研,并在五大浏览器上测试通过。今后,判断某种浏览器只需用if(Sys.ie)或if(Sys.firefox)等形式,而判断浏览器版本只需用if(Sys.ie == '8.0')或if(Sys.firefox == '3.0')等形式,表达起来还是非常优雅的。
      前端框架项目已经启动,一切就看过程和结果了...
IE11(转载自:http://keenwon.com/851.html) :
$(function () {
    var Sys = {};
    var s;
    (s = ua.match(/rv:([\d.]+)\) like gecko/)) ? Sys.ie = s[1] :
    if (Sys.ie) $('span').text('IE: ' + Sys.ie);
    if (Sys.firefox) $('span').text('Firefox: ' + Sys.firefox);
    if (Sys.chrome) $('span').text('Chrome: ' + Sys.chrome);
    if (Sys.opera) $('span').text('Opera: ' + Sys.opera);
    if (Sys.safari) $('span').text('Safari: ' + Sys.safari);
在线演示:http://keenwon.com/demo/201402/js-check-browser.html
 5  已被阅读了308次  楼主 2017-07-31 21:59:16
回复:JavaScript判断浏览器类型及版本(新增IE11)
您的IP:54.159.30.26,2018-02-22 23:08:59,Processed in 1.125 second(s).
