UTF-8 页面在IE显示中文乱码
UTF-8 页面在IE显示中文乱码
解决方案
  将 <meta. http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 写在title前面。
起因
  这个问题要从浏览器解析html的方式讲起。浏览器读取了页面的html代码后开始进行解析。解析前浏览器要先知道页面的编码方式,然后根据编码方式进行解码,然后才能开始解析。我大概想了一下,浏览器可以从下面3个方面得到页面编码方式:HTTP Header中的"Content-Type"项、返回的html代码开头是否有BOM、html代码中的meta标签。
  浏览器(无论是IE还是Firefox)在解析页面时,首先取HTTP Header中的Content-Type项,如果有写明charset的话就认定页面的编码方式为charset指定的值。如果没有指明,则认定为默认值。根据上表,IE中文版的默认值是GB2312,Firefox中文版的默认值是GBK,不过IE的GB2312好像和GBK没啥区别。然后,浏览器会看一下有没有BOM。一旦发现有UTF-8的3字节BOM,则重新认定页面的编码方式为UTF-8。
  然后是解码阶段,解码完成后是解析html的阶段。解析html的过程中,当解析到head部分的meta标签时,浏览器会根据<meta. http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />这个语句中的说明,重新认定编码方式为charset后面的方式,中断html解析过程,返回到解码步骤重新解码。
  知道了这个步骤,再来看这个表:在加了Header语句设置了HTTP Header后,两个浏览器解析所有页面都是用的UTF-8方式,包括GBK编码的页面。(当然要正常解析GBK编码的文件,可以在title前加上个meta标签标明编码方式。)在上表的下半部分可以清楚的看到这一点。再来看上半部分,在没有加Header语句的页面里,首先浏览器认定页面编码方式为默认值GBK。
  检测有无UTF-8的3字节BOM,检测到的,认定页面编码方式为UTF-8,解码再解析html,一切正常。如上表所示,上半部分带BOM的页面都能正常显示。如果没有BOM,页面可能是GBK或者UTF-8(no BOM)格式,浏览器会先按照默认的GBK方式开始解码。页面为GBK格式时,无meta时正常,有meta时浏览器解析到meta标签会回头重现按UTF-8方式解码,所以GBK,meta在前或后,无论IE还是FF都是乱码。再看UTF-8(no BOM)的页面,无meta时FF用GBK方式解码下去,最终显示乱码,IE则解码出错,形成空白页。有meta时,Firefox找到meta后回头重新按UTF-8方式解码,所以无论meta在前或在后都是正常;IE则是在meta在前时能够和Firefox一样回头重新解码,当meta在后时,又是解析到title出错,返回空白页。
 5  已被阅读了363次  楼主 2017-07-27 21:52:15
回复:UTF-8 页面在IE显示中文乱码
您的IP:54.159.30.26,2018-02-22 23:08:38,Processed in 1.125 second(s).
