夜月琉璃Lv20
经典的PHP文件上传类_代码
      一个较经典的PHP文件上传类代码,虽然很老,但用的人还是挺多的,当初自己在用PHP做站的时候,就用了这个类。包括有调用的例子,对新手也友好,这个类可以上传图片和其它格式的文件,看你怎么设置了。另外这个上传类可对文件上传大小限制,可自动创建文件上传目录,类中的方法用好了,可以扩展较多的功能。
<?php
// $Id: upload.class.php,v 1.0 2001/10/14 14:06:57 whxbb Exp $
$UPLOAD_CLASS_ERROR = array( 1 => '不允许上传该格式文件',
                             2 => '目录不可写',
                             3 => '文件已存在',
                             4 => '不知名错误',
                             5 => '文件太大'
* Purpose
* 文件上传
* Example
    $fileArr['file'] = $file;
    $fileArr['name'] = $file_name;
    $fileArr['size'] = $file_size;
    $fileArr['type'] = $file_type;
    // 所允许上传的文件类型
    $filetypes = array('gif','jpg','jpge','png');
    // 文件上传目录
    $savepath = "/usr/htdocs/upload/";
    // 没有最大限制 0 无限制
    $maxsize = 0;
    // 覆盖 0 不允许  1 允许
    $overwrite = 0;
    $upload = new upload($fileArr, $file_name, $savepath, $filetypes, $overwrite, $maxsize);
    if (!$upload->run())
     echo   $upload->errmsg();
* @author whxbb([email protected])
* @version 0.1
class upload
    var $file;
    var $file_name;
    var $file_size;
    var $file_type;
    /** 保存名 */
    var $savename;
    /** 保存路径 */
    var $savepath;
    /** 文件格式限定 */
    var $fileformat = array();
    /** 覆盖模式 */
    var $overwrite = 0;
    /** 文件最大字节 */
    var $maxsize = 0;
    /** 文件扩展名 */
    var $ext;
    /** 错误代号 */
    var $errno;
     * 构造函数
     * @param $fileArr 文件信息数组 'file' 临时文件所在路径及文件名
                                    'name' 上传文件名
                                    'size' 上传文件大小
                                    'type' 上传文件类型
     * @param savename 文件保存名
     * @param savepath 文件保存路径
     * @param fileformat 文件格式限制数组
     * @param overwriet 是否覆盖 1 允许覆盖 0 禁止覆盖
     * @param maxsize 文件最大尺寸
    function upload($fileArr, $savename, $savepath, $fileformat, $overwrite = 0, $maxsize = 0) {
        $this->file = $fileArr['file'];
        $this->file_name = $fileArr['name'];
        $this->file_size = $fileArr['size'];
        $this->file_type = $fileArr['type'];
        $this->get_ext();
        $this->set_savepath($savepath);
        $this->set_fileformat($fileformat);
        $this->set_overwrite($overwrite);
        $this->set_savename($savename);
        $this->set_maxsize($maxsize);
    /** 上传  */
    function run()
        /** 检查文件格式 */
        if (!$this->validate_format())
            $this->errno = 1;
            return false;
        /** 检查目录是否可写 */
        if([email protected]_writable($this->savepath))
            $this->errno = 2;
            return false;
        /** 如果不允许覆盖,检查文件是否已经存在 */
        if($this->overwrite == 0 && @file_exists($this->savepath.$this->savename))
            $this->errno = 3;
            return false;
        /** 如果有大小限制,检查文件是否超过限制 */
        if ($this->maxsize != 0 )
            if ($this->file_size > $this->maxsize)
                $this->errno = 5;
                return false;
        /** 文件上传 */
       if([email protected]($this->file, $this->savepath.$this->savename))
            $this->errno = 4;
            return false;
       /** 删除临时文件 */
       $this->destory();
       return true;
     * 文件格式检查
     * @access protect
    function validate_format()
        if (!is_array($this->fileformat))  // 没有格式限制
            return true;
       $ext = strtolower($this->ext);
        reset($this->fileformat);
        while(list($var, $key) = each($this->fileformat))
            if (strtolower($key) == $ext)
                return true;
        return false;
     * 获取文件扩展名
     * access public
    function get_ext()
        $ext = explode(".", $this->file_name);
        $ext = $ext[count($ext) - 1];
        $this->ext = $ext;
     * 设置上传文件的最大字节限制
     * @param $maxsize 文件大小(bytes) 0:表示无限制
     * @access public
    function set_maxsize($maxsize)
        $this->maxsize = $maxsize;
     * 设置覆盖模式
     * @param 覆盖模式 1:允许覆盖 0:禁止覆盖
     * @access public
    function set_overwrite($overwrite)
        $this->overwrite = $overwrite;
     * 设置允许上传的文件格式
     * @param $fileformat 允许上传的文件扩展名数组
     * @access public
    function set_fileformat($fileformat)
        $this->fileformat = $fileformat;
     * 设置保存路径
     * @param $savepath 文件保存路径:以 "/" 结尾
     * @access public
    function set_savepath($savepath)
        $this->savepath = $savepath;
     * 设置文件保存名
     * @savename 保存名,如果为空,则系统自动生成一个随机的文件名
     * @access public
    function set_savename($savename)
        if ($savename == '')  // 如果未设置文件名,则生成一个随机文件名
            srand ((double) microtime() * 1000000);
            $rnd = rand(100,999);
            $name = date('Ymdhis') + $rnd;
            $name = $name.".".$this->ext;
        } else {
            $name = $savename;
        $this->savename = $name;
     * 删除文件
     * @param $file 所要删除的文件名
     * @access public
    function del($file)
        if([email protected]($file))
            $this->errno = 3;
            return false;
        return true;
     * 删除临时文件
     * @access proctect
    function destory()
        $this->del($this->file);
     * 得到错误信息
    * @access public
      * @return error msg string or false
    function errmsg()
        global $UPLOAD_CLASS_ERROR;
        if ($this->errno == 0)
            return false;
        else
            return $UPLOAD_CLASS_ERROR[$this->errno];
 5  已被阅读了590次  楼主 2017-07-23 15:44:11
回复:经典的PHP文件上传类_代码
您的IP:54.224.151.24,2018-05-27 05:17:52,Processed in 1.04687 second(s).
