夜月琉璃Lv21
内存是否击穿的检测方法
1.笔记本电脑 DDRⅢ内存是否击穿的检测方法是:
1.5v  99100105106pin;+0.75v  203204pin;+3.3v  199pin“地”是 23pin
2笔记本电脑 DDRⅡ内存是否击穿的检测方法是:
1.8v  111112pin3.3v  199pin“地”是 23pin
3台式机电脑 DDR  240pin 存是否击穿的检测方法是:
1.5v  182183pin0.75v 120240pin;+3.3v  236pin“地”是 199229pin
4台式机电脑 DDR240pin 存是否击穿的检测方法是:
1.8v  172178pin3.3v 238pin“地”是 219222pin
上述检测,不建议用万用表表笔针直接接触内存金手指的方法检测内存条。建议将内存插入 相应的主板内存槽中,用万用表黑表笔接地,红表笔检测上述对应的引脚,以检测相应的电 压阻值,用万用表 20 欧姆或蜂鸣器档检测,如果阻值为零欧或阻值较低可判定内存相对应的电穿
 5  已被阅读了466次  楼主 2017-07-23 11:36:10
回复:内存是否击穿的检测方法
您的IP:54.144.16.135,2018-06-20 07:35:45,Processed in 1.125 second(s).
